Se necesita consejo: solución para una pantalla retráctil antigua con cuentas de vidrio
1.4K views 5 replies 4 participants last post by  jamer0549
#1 ·
Hola, estoy buscando consejo:
Estoy haciendo un trabajo en el pequeño bar-restaurante de un amigo.
Tienen una pantalla de proyector retráctil manual de la marca Sharp (vintage, creo) (aproximadamente 6' de ancho) montada en el techo alto.
Creo que la pantalla es una pantalla blanca "con cuentas de vidrio". Porque tiene una textura y se engancha a un paño de microfibra si se intenta tocar.
El restaurante es un lugar grasiento y la pantalla tiene algunas manchas frotadas que, creo, les faltan cuentas de vidrio, lo que afecta su visualización, pero incluso allí sigue siendo de color blanco.
Descubrí que la mayor parte de la información de limpieza en línea no se aplica a estas pantallas con cuentas de vidrio, de las que he leído que son frágiles y difíciles de limpiar, y algunos de estos fabricantes de pantallas dicen que ni siquiera se debe fumar en la misma habitación.
Limpié la pantalla con aire comprimido. Esto no eliminó todo el polvo y la suciedad.
Así que colgué la pantalla afuera en una cerca y la rocié con jabón para lavar platos Dawn diluido y luego la rocié con un rociador múltiple débil de manguera de jardín. Luego sequé con un compresor de aire y dejé secar al aire.
El proyector es un HT1075 moderno de la marca benQ, al final de un tubo montado en el techo (aproximadamente 4' de largo).
Supongo que el proyector está a unos 10' de la pantalla.
La pantalla se limpió bien, pero tiene algunos puntos dañados.
Al leer sobre estas pantallas con cuentas de vidrio, descubrí que eran para proyectores antiguos con bombillas tenues.
No son deseables con nuestras lámparas modernas de alta potencia.
Porque las cuentas de vidrio reflejan la luz de vuelta al proyector (de donde vino la luz) y crean un ángulo de visión estrecho y una mala definición, etc.
Al leer más, aprendí que una pantalla plateada/gris plana/satinada podría ser la mejor para usar en este bar-restaurante porque se usa por la noche en un ambiente de iluminación más baja.
Algunas preguntas que quería hacer aquí:
¿Es correcta mi investigación anterior o?
¿Se pueden reparar fácilmente las manchas dañadas en la pantalla?
¿Se puede volver a pintar la pantalla con algo mejor/más apropiado? Es decir, ¿tal vez cepillar las cuentas de vidrio y luego pintar con plata/gris?
¿O tal vez hay una pantalla de reemplazo asequible que pueda deslizar en el tubo retráctil y la tubería de peso inferior, para reemplazar esta pantalla?
¿Debo dejar la pantalla tal como está?
Gracias por su tiempo
Jim
#6 ·
En su mayoría, tienes razón: las pantallas con cuentas de vidrio se fabricaron para proyectores antiguos y tenues y no combinan bien con los modernos como tu BenQ. Reflejan la luz de vuelta a la fuente, lo que provoca ángulos de visión estrechos y una mala imagen en entornos como un bar.
Los puntos dañados realmente no se pueden reparar. Volver a pintar es complicado pero posible si primero retiras las cuentas y usas pintura de pantalla gris de alto contraste. Una mejor opción podría ser reemplazar el material de la pantalla dentro de la carcasa retráctil existente, asequible y eficaz.
Si la pantalla aún se ve bien, dejarla como está está bien por ahora. Pero actualizarla sería como cambiar a un sistema de microinversor solar: más eficiente y mejor adaptado a las necesidades actuales.
